[O2] FL - lusterka fotochromatyczne zewnętrzne
  • dandus
    • 116
    #26
    Coraz więcej już rozumiem. Podasz moze nr.gg bo nie chce zbednymi pytaniami zasmiecac ten temat
    • piotrek_gdy
      • 7723
      krzynol, czyli np u mnie trzeba tylko wkaldy fotochromatyczne założyć, żeby działało ściemnianie?
        • 11350
        piotrek_gdy, jeśli do sterowników dochodzą sygnały od lusterka wew.
        i wiązka lusterka ma obsadzone piny
        • dandus
          • 116
          #29
          Moge prosić o listę sterwoników w drzwiach które obsłuża składnanie lusterek.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            krzynol, a nie pamietasz jak jest u mnie?
            hmm, sprawdzimy jak będę u ciebie
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Mam dwa pytania bo nie do końca rozumiem.
              Piny 4 i 5 muszę doprowadzić do lewego i prawego zewnętrznego? Tzn. rozgałęzić je na prawo i lewo?
              Pin 5 to masa a pin 4 to plus?
                • 11350
                koleś, 2x tak
                • matthews
                  • 123
                  #33
                  czy dysponuje może ktoś z was numerem kostki jaka muszę dokupić aby wpiąć się do lusterka fotochrom zewnętrznego skoda octavia 2 przed liftem?
                  [ Dodano: Wto 23 Cze, 15 13:17 ]
                  zdjecie
                  [ Dodano: Sro 24 Cze, 15 15:29 ]
                  Oraz kolor kabla jaki bedzie odpowiadał za "+"
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Nie widać zdjęcia ale stronę wcześniej jest wtyczka 8E0 973 202 i do niej jest potrzebne takie coś jak n zdjęciu:
                    • dandus
                      • 116
                      #35
                      mam takie pytanko. Czy wazne jest jak podepne pin 4 i 5 pod lusteko zew.? Czy polaryzacja jest wazna?Z
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez dandus
                        Jest ważna.
                        • dandus
                          • 116
                          #37
                          a da rady sprawdzić polaryzacje wkładu? czy zostaje tylko testowanie i dwie proby podlaczenia lusterka. tylko moge je zepsuc zle pofpinajac?
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Myślę, że w schemacie można sprawdzić i w ten sposób określić numer odpowiedniego pinu we wtyczce.
                            • matthews
                              • 123
                              #39
                              Podziekowania dla uzytkownika koleś.
                              Wiazka do fotochromów oraz poduszki pod kierownicę multifunkcyjną wykonane perfekcyjnie,jak w oryginale a ponadto w gratisie mnóstwo uzytecznych porad umozliwiających własnoręczne podłączenie.
                              Polecam, wszystko smiga idealnie.
                              [ Dodano: Sob 15 Sie, 15 21:45 ]
                              Moze komus się sprzzyda, dla Ocatvii przed liftem 2008 kabel prądowy w lusterku to ten dłuższy o kolorze biało-czarnym.W końcu kupiłem zestaw zewnętrznych luster,super sprawa.Polecam
                              • roberta
                                • 413
                                nie chcę tworzyć nowego tematu więc zadam pytanie tu, czy może mi ktoś podać numer wkładów do zewnętrznych lusterek fotochrom do O2 przed fl.
                                roberta
                                http://chomikuj.pl/Roberta9
                                • WPX2
                                  • 11
                                  Mam taką sytuację: fabrycznie był zamontowany tylko lewy fotochrom, po prawej stronie nie ma w lusterku okablowania w wiązce do drzwi (w gumowym przepuście) na górnym złączu są tylko 4 przewody.
                                  Chcę dołożyć ten prawy fotochrom.
                                  Log pokazuje 2 sterowniki prawych drzwi:
                                  Adres 52: Elektr.drzwi pas. 1T0 959 702 S
                                  Adres 78: Drzwi przes.prawe 5K0 959 704 A
                                  Czy w/w sterownik obsługuje ściemniane lusterko?
                                  Czy ktoś spotkał się z przypadkiem wyposażenia O2 FL 2010 w fotochromy tylko z lewej strony?
                                  Auto kupiłem wprawdzie używane, ale od znajomego i jestem pewien że nie miało kolizji po której mogłyby być np. wymieniane drzwi i z tego powodu nie ma prawego fotochromu.
                                  pozdrawiam.
                                    • 11350
                                    WPX2, to normalne tylko lewy fotochrom
                                    podłączenie jest pod sterownik , ale wiązki może nie być
                                    kodowaniem jak najbardziej się da odpalić
                                    pytanie mam tylko czy masz lustro fotochromatyczne do zakupienia w rozsądnej cenie?
                                    bo ciężko to dostać, a w ASO około 1k zł
                                    • WPX2
                                      • 11
                                      krzynol, lusterko mam, kupiłem pół roku temu.
                                      Teraz muszę zdobyć wiązkę, a przynajmniej złącza.
                                      Jeśli masz sprawdzone namiary daj znać.
                                      • matthews
                                        • 123
                                        #44
                                        Witam wszystkich.Mam pytanko czy w lusterku wewnetrznym jest rozroznienie na prawa oraz lewa strone(wyjscie do lusterek zewnetrznych)?Czy wychodza dwa PINy i sa one rozgalezione na lewo i prawo.Pytam poniewaz przestala mi dzialac lewa strona wymienilem wklad na nowy polaczenia sprawdzone i dalej nie dziala.Czy mozna sprawdzic poprawnosc podajac 12 v bezposrednio przy slupku czy nie bardzo?Mam instalacje która pomija sterownik drzwi, z lustra wewnetrznego bezposredionio na zewnetrzne poprzez slupek.
                                          • 11350
                                          Zamieszczone przez matthews Zobacz wpis
                                          dokładnie tak
                                          i nie podaje się absolutnie 12V!!! bo to nie taki sygnał tym steruje!!!
                                          a nowy wkład to skąd? bo może on sam nie działa. podłącz na prawą stronę i sprawdź go
                                          • matthews
                                            • 123
                                            #46
                                            Hej nowy wkald, od surerbmana z radomia, pare rzeczy of niego bralem I bylo ok.Czyli to nie lusterko, jesli by padlo to lewa I prawa strona jednoczesnie, czyli zostaje wiazka lub wklad?
                                            • Łukasz K
                                              • 63
                                              Witam. Mam pytanie odnośnie podłączenia. Na zdjęciach zamieszczonych przez Gieru na pierwszej stronie jest czerwony i czarny przewód. Czy te dwa przewody są przylutowane do przewodów które sterują lusterkiem wewnętrznym - na krótko (do przewodów wtopionych w lusterko wewnętrzne)? Czy te dwa przewody czarny i czerwony są wyprowadzone później na piny 4 i 5 gniazda lusterka?
                                              Dzięki za odpowiedz.
                                              Kiedyś widziałem tutorial jak dokładnie montować lusterka fotochromowe zewnętrzne. Nie mogę go teraz znaleźć może macie jakiś namiar?
                                              • kamil89
                                                • 43
                                                Ostatnio montowałem fotochromy zewnętrzne więc postaram się podsumować cały temat.
                                                W oryginalnej instalacji w autach z lusterkiem fotochromowym wewnętrznym powinny od niego do słupków A dochodzić przewody 0,35 biało/czerwony (+) i biało/żółty (-) – kostka 12 stykowa słupka A, piny 7 i 8.
                                                Niestety tylko do słupków więc trzeba dorobić dalszą część w drzwiach.
                                                Te same przewody idą od słupka A, dalej do sterownika drzwiowego do kostki 20 stykowej na piny 1 (biało-czerwony) oraz 10 (biało-żółty).
                                                Lusterko zewnętrzne ma swoje złącze wyłącznie w sterowniku drzwiowym – 16 stykowe. Z tego złącza prowadzimy 2 przewody z pinów 8 (+) i 16 (-) do wkładu lusterka
                                                Zaprawiamy oryginalne gniazdo do wkładów fotochrom, podłączamy wszystko i gotowe. Jeśli martwicie się polaryzacją - u mnie kabelek zielony na zdjęciu poniżej to - .
                                                Dodam, że na próżno szukać w katalogu VW AG numeru tej wtyczki od fotochromów. Jej numer to 61138366275 i znajdziecie ją w… BMW!
                                                Konektory w całej operacji to 000979009 (żeńskie) i 000979012 (męskie)
                                                  • 11350
                                                  bardzo ładnie, skąd brałeś wkłady lusterek foto?
                                                  dodam, jak (matthew zauważył parę postów wstecz) że można od razu sygnał w drzwiach ze słupka pocisnąć do lusterka, z pomięciem sterownika
                                                  no ale co ori to ori , brawo
                                                  • kamil89
                                                    • 43
                                                    krzynol jasne, że można sterownik w tym przypadku to tylko mostek - ale jak zauważyłeś ori to ori
                                                    wkłady znalazłem na naszym portalu na all... od użytkownika ortsul07 (szukaj po superb ii fotochrom). Gorzej było z tym gniazdem oryginalnym do wkładów, pół google'a przewertowałem żeby znaleźć zdjęcie z choćby częściowo widocznym numerem ale się udało
